Click on tihs image to connect to Stilo Alliance The 1st European Community about Fiat Stilo > www.stilo.org
In questa finestra Ŕ attiva un'Applet Java...
 posizione:  home > fiat stilo > motori/dati tecnici
forum  -  guestbook  -  contatti
Di seguito sono riportate tutte le motorizzazioni disponibili sulla Fiat Stilo (3/5 porte e mw)
a seconda delle serie prodotte e dei vari allestimenti.
Scegliendo (cliccando) la motorizzazione si possono avere tutti i dati tecnici principali del motore
e della vettura corrispondente.
I dati forniti sono stati ripresi da Cataloghi ufficiali fiat (cartacei e on-line) e dalle Riviste o Siti web specializzati,
ci scusiamo per le eventuali inesattezze o modifiche seguite alla Nostra pubblicazione.
versione
tipo 0 (10.2001 > 12.2002)
tipo 1 (12.2002 > 12.2003)
my 04 (12.2003 > . . . )
carrozzeria
3porte
5porte
mw
3porte
5porte
mw
3porte
5porte
mw
motore
bz 1.2 16v
x
x - - - - x x - - - - - - - - - - x x - - - - x x - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
motore
bz 1.4 16v
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - x x - - - - - - x x - - x x - -
motore
bz 1.6 16v
x
x x - - x x x - - x x x x x x - - x x x - - x x x x x x - - - - x x x x x x
motore
bz 1.8 16v
- - x - - - - - - x - - - - - - x - - - - x - - - - - - x - - - - - - x - - - - x - - - - - - - - x - - - - x
motore
bz 2.4 20v
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - x - - - - - - - - - - - -
motore
bz 2.4 20v
selespeed
- - - - x - - - - - - x - - - - - - - - - - - - x - - - - - - x - - - - - - - - - - - - x - - - - - - - - - - - - - -
motore
jtd 1.9 80
x
x - - - - x x - - - - x x - - x x - - - - x x - - - - x x - - x - - - - - - - - x - - - - x - - - -
motore
jtd 1.9 100*
motore
jtd 1.9 115
x
motore
mj 1.9 140
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - x - - - - - - - - x - - - - x
3porte
5porte
mw
3porte
5porte
mw
3porte
5porte
mw
tipo 0 ( . . . > 12.2002)
note:
  * il motore jtd 1.900 100hp Ŕ disponibile sulla Stilo my04 a partire da ottobre 2004
Per maggiori dettagli  sulle versioni prodotte:    in generale     tipo0 (10.2001 > 12.2002)  -  tipo1 (12.2002 > 12.2003)  -  my04 (12.2003 > ... )
Per maggiori dettagli  sugli allestimenti:    in generale     actual  -  active  -  dynamic  -  gt  -  abarth-manuale  -  abarth-selespeed
motore bz 1.2 16v > alimentazione a benzina 1200cc 16valvole
n. cilindri, disposizione 4 in linea, anteriore trasversale
diametro per corsa (mm) 70,8 x 78,9
cilindrata (cmc) 1242
rapporto di compressione 10,6:1
potenza max CE: CV (kW) 80 (59) a 5000 giri/minuto
coppia max CE: Nm (kgm) 114 (11,5) a 4000 giri/minuto
livello ecologico Euro 4
controllo emissioni marmitta catalitica trivalente in vano motore, 2 sonde Lamba riscaldate, EOBD
distribuzione (comando) 2 alberi a camme in testa (cinghia dentata) punterie idrauliche, testata a 16 valvole (4 per cilindro)
alimentazione MPI (multipoint) elettronica sequenziale fasata, sistema returnless
trasmissione
trazione anteriore
cambio: n░ marce manuale a 5 rapporti + rm
sterzo
scatola sterzo servosterzo elettrico
diametro di sterzata (m) 10,5
freni a disco con ABS
anteriori:  ě mm a disco da 257 x 22mm autoventilanti
posteriori:  ě mm a disco da 251 x 10mm
sospensioni
anteriore a ruote indipendenti tipo McPherson, bracci oscillanti inferiori, ammortizzatori a doppio effetto telescopici, barre di torsione antirollio
posteriore ruote interconnesse con ponte torcente
ruote
pneumatici 195/65 r15 (a richiesta 205/55 r16 e 215/45 r17)
dimensioni 3porte 5porte multiwagon
passo 2600mm 2600mm - -
carreggiata anteriore/posteriore 1514/1508mm 1514/1508mm - -
lunghezza/larghezza 4182/1784mm 4253/1756mm - -
altezza a vuoto 1475mm 1525mm - -
capacitÓ bagagliaio VDA
standard
305 dmc 370 dmc - -
con sedile scorrevole
- - 355-410 dmc - -
max con sedile post. ribaltato
1002 dmc 1120 dmc - -
rifornimenti - pesi 3porte 5porte multiwagon
serbatoio combustibile 58 litri 58 litri - -
peso in ordine di marcia DIN 1090 kg 1145 kg - -
peso max rimorchiabile 1000 kg 1000 kg - -
prestazioni - consumi 3porte 5porte multiwagon
velocitÓ massima 172 km/h 170 km/h - -
accelerazione da 0-100km/h
con 2 persone + 20 kg
13,4 secondi 13,8 secondi - -
consumi Dir. CE 1999/100 urbano/extra urbano/combinato 7,9/5,3/6,3 l/100km 8,3/5,5/6,5 l/100km - -
emissioni di CO2 149 g/km 152 g/km - -
motore bz 1.2 16v > alimentazione a benzina 1200cc 16 valvole
^vai in alto - top
motore bz 1.4 16v > alimentazione a benzina 1400cc 16valvole
diametro per corsa (mm) - -
cilindrata (cmc) 1368
rapporto di compressione - -
potenza max CE: CV (kW) 95 (70) a 5800 giri/minuto
coppia max CE: Nm (kgm) 128 (13,0) a 4500 giri/minuto
trasmissione
trazione anteriore
sterzo
sospensioni
ruote
pneumatici 195/65 r15 (a richiesta o secondo le versioni 205/55 r16 e 215/45 r17)
passo 2600mm 2600mm 2600mm
carreggiata anteriore/posteriore 1514/1508mm 1514/1508mm 1514/1508mm
lunghezza/larghezza 4182/1784mm 4253/1756mm 4520/1756mm
altezza a vuoto 1475mm 1525mm 1570mm
standard
305 dmc 370 dmc - -
- - 355-410 dmc 510-550 dmc
1002 dmc 1120 dmc 1480 dmc
serbatoio combustibile 58 litri 58 litri 58 litri
peso in ordine di marcia DIN 1090 kg 1145 kg 1235 kg
peso max rimorchiabile 1000 kg 1000 kg 1000 kg
velocitÓ massima 180 km/h 178 km/h 176 km/h
12,0 secondi 12,4 secondi 13,0 secondi
consumi Dir. CE 1999/100 urbano/extra urbano/combinato 8,2/5,5/6,5 l/100km 8,5/5,7/6,7 l/100km 8,7/5,8/6,8 l/100km
emissioni di CO2 158 g/km 160 g/km 162 g/km
motore bz 1.4 16v > alimentazione a benzina 1400cc 16 valvole
^vai in alto - top
motore bz 1.6 16v > alimentazione a benzina 1600cc 16 valvole
diametro per corsa (mm) 80,5 x 78,4
cilindrata (cmc) 1596
rapporto di compressione 10,5:1
potenza max CE: CV (kW) 103 (76) a 5750 giri/minuto
coppia max CE: Nm (kgm) 145 (14,8) a 4000 giri/minuto
trasmissione
trazione anteriore
sterzo
sospensioni
ruote
standard
305 dmc 370 dmc - -
peso in ordine di marcia DIN 1195 kg 1250 kg 1298 kg
peso max rimorchiabile 1100 kg 1100 kg 1100 kg
velocitÓ massima 185 km/h 183 km/h 183 km/h
10,5 secondi 10,9 secondi 11,4 secondi
consumi Dir. CE 1999/100 urbano/extra urbano/combinato 10,1/5,7/7,3 l/100km 10,3/5,8/7,4 l/100km 10,5/5,9/7,6 l/100km
emissioni di CO2 178 g/km 179 g/km 181 g/km
^vai in alto - top
motore bz 1.8 16v > alimentazione a benzina 1800cc 16 valvole
diametro per corsa (mm) 82,0 x 82,7
cilindrata (cmc) 1747
rapporto di compressione 10,3:1
potenza max CE: CV (kW) 133 (98) a 6400giri/minuto
coppia max CE: Nm (kgm) 162 (16,5) a 3500 giri/minuto
controllo emissioni due marmitte catalitiche trivalenti in parallelo, in vano motore, 3 sonde Lamba riscaldate, EOBD
distribuzione (comando) 2 alberi a camme in testa (cinghia dentata e ingranaggi), variatore di fase e punterie idrauliche, testata a 16 valvole (4 per cilindro)
trasmissione
trazione anteriore
sterzo
diametro di sterzata (m) 11,1
anteriori:  ě mm a disco da 284 x 22mm autoventilanti
sospensioni
ruote
standard
305 dmc 370 dmc - -
peso in ordine di marcia DIN 1240 kg 1295 kg 1385 kg
peso max rimorchiabile 1200 kg 1200 kg 1200 kg
velocitÓ massima 202 km/h 200 km/h 200 km/h
9,9 secondi 10,3 secondi 10,8 secondi
consumi Dir. CE 1999/100 urbano/extra urbano/combinato 11,3/6,1/8,0 l/100km 11,5/6,2/8,1 l/100km 11,7/6,3/8,3 l/100km
emissioni di CO2 190 g/km 194 g/km 197 g/km
^vai in alto - top
motore bz 2.4 20v > alimentazione a benzina 2400cc 20 valvole, cambio "manuale"
n. cilindri, disposizione 5 in linea, anteriore trasversale
diametro per corsa (mm) 83,0 x 90,4
cilindrata (cmc) 2446
potenza max CE: CV (kW) 170 (125) a 6000giri/minuto
coppia max CE: Nm (kgm) 221 (22,5) a 3500 giri/minuto
livello ecologico Euro 3 + D4
controllo emissioni due marmitte catalitiche trivalenti (in vano motore e sottoscocca), 3 sonde Lamba riscaldate, EOBD
distribuzione (comando) 2 alberi a camme in testa (cinghia dentata), punterie idrauliche, testata a 20 valvole (4 per cilindro)
trasmissione
trazione anteriore
sterzo
anteriori:  ě mm a disco da 281 x 26mm autoventilanti
sospensioni
ruote
pneumatici 205/55 r16 (a richiesta 215/45 r17)
passo 2600mm - - - -
carreggiata anteriore/posteriore 1514/1508mm - - - -
lunghezza/larghezza 4182/1784mm - - - -
altezza a vuoto 1475mm - - - -
standard
305 dmc - - - -
1002 dmc - - - -
serbatoio combustibile 58 litri - - - -
peso in ordine di marcia DIN 1265 kg - - - -
peso max rimorchiabile 1300 kg - - - -
velocitÓ massima 215 km/h - - - -
8,5 secondi - - - -
consumi Dir. CE 1999/100 urbano/extra urbano/combinato 13,5/7,6/9,7 l/100km - - - -
emissioni di CO2 231 g/km - - - -
motore bz 2.4 20v > alimentazione a benzina 2400cc 20 valvole, cambio "manuale"^vai in alto - top
motore bz 2.4 20v > alimentazione a benzina 2400cc 20 valvole, cambio "selespeed"
potenza max CE: CV (kW) 170 (125) a 6000 giri/minuto
trasmissione
trazione anteriore
cambio: n░ marce selespeed a 5 rapporti + rm
sterzo
sospensioni
ruote
standard
305 dmc 370 dmc - -
- - 355-410 dmc - -
peso in ordine di marcia DIN 1265 kg 1320 kg - -
peso max rimorchiabile 1300 kg 1300 kg - -
velocitÓ massima 215 km/h 213 km/h - -
8,5 secondi 8,9 secondi - -
consumi Dir. CE 1999/100 urbano/extra urbano/combinato 13,5/7,6/9,7 l/100km 13,6/7,6/9,8 l/100km - -
emissioni di CO2 231 g/km 233 g/km - -
motore bz 2.4 20v > alimentazione a benzina 2400cc 20 valvole, cambio "selespeed"^vai in alto - top
motore jtd 80 > alimentazione a gasolio 1900cc turbo-diesel
diametro per corsa (mm) 82,0 x 90,4
cilindrata (cmc) 1910
rapporto di compressione 18,45:1
potenza max CE: CV (kW) 80 (59) a 4000giri/minuto
coppia max CE: Nm (kgm) 196 (20,0) a 1500 giri/minuto
controllo emissioni due catalizzatori ossidanti (n vano motore e sottoscocca), valvola EGR elettrica
distribuzione (comando) 1 albero a camme in testa (cinghia dentata)
alimentazione iniezione diretta Unijet "Common Rail" a controllo elettronico, turbo a geometria fissa
trasmissione
trazione anteriore
sterzo
sospensioni
ruote
standard
305 dmc 370 dmc - -
peso in ordine di marcia DIN 1250 kg 1305 kg 1395 kg
peso max rimorchiabile 1300 1300 kg 1300 kg
velocitÓ massima 172 km/h 170 km/h 170 km/h
12,9 secondi 13,3 secondi 13,4 secondi
consumi Dir. CE 1999/100 urbano/extra urbano/combinato 7,0/4,5/5,4 l/100km 7,1/4,6/5,5 l/100km 7,5/4,6/5,6 l/100km
emissioni di CO2 144 g/km 146 g/km 149 g/km
^vai in alto - top
motore jtd 100 > alimentazione a gasolio 1900cc turbo-diesel
potenza max CE: CV (kW) 100 (73) a 4000giri/minuto
coppia max CE: Nm (kgm) 200 (- -) a 2000 giri/minuto
alimentazione iniezione diretta Unijet "Common Rail" a controllo elettronico, turbo a geometria variabile (?)
trasmissione
trazione anteriore
sterzo
sospensioni
ruote
standard
305 dmc 370 dmc - -
peso in ordine di marcia DIN - - kg - - kg - - kg
velocitÓ massima 183 km/h 181 km/h 181 km/h
11,6 secondi 12,4 secondi 12,5 secondi
consumi Dir. CE 1999/100 urbano/extra urbano/combinato - -/- -/- - l/100km - -/- -/- - l/100km - -/- -/- - l/100km
emissioni di CO2 - - g/km - - g/km - - g/km
^vai in alto - top
motore jtd 115 > alimentazione a gasolio 1900cc turbo-diesel
potenza max CE: CV (kW) 115 (85) a 4000giri/minuto
coppia max CE: Nm (kgm) 255 (25,9) a 2000 giri/minuto
alimentazione iniezione diretta Unijet "Common Rail" a controllo elettronico, turbo a geometria variabile e intercooler
trasmissione
trazione anteriore
sterzo
sospensioni
ruote
standard
305 dmc 370 dmc - -
peso in ordine di marcia DIN 1265 kg 1320 kg 1410 kg
velocitÓ massima 192 km/h 190 km/h 190 km/h
10,3 secondi 10,7 secondi 10,8 secondi
consumi Dir. CE 1999/100 urbano/extra urbano/combinato 7,2/4,2/5,3 l/100km 7,4/4,3/5,4 l/100km 7,5/4,6/5,6 l/100km
emissioni di CO2 140 g/km 143 g/km 149 g/km
^vai in alto - top
motore mjet 140 > alimentazione a gasolio 1900cc turbo-diesel
potenza max CE: CV (kW) 140 (103) a 4000giri/minuto
coppia max CE: Nm (kgm) 305 (31,1) a 2000 giri/minuto
controllo emissioni - -
distribuzione (comando) 2 alberi a camme in testa (cinghia dentata), testata a 16 valvole (4 per cilindro)
alimentazione iniezione diretta Multijet "Common Rail" a controllo elettronico, turbo a geometria variabile e intercooler
trasmissione
trazione anteriore
cambio: n░ marce manuale a 6 rapporti + rm
sterzo
sospensioni
ruote
standard
305 dmc 370 dmc - -
peso in ordine di marcia DIN 1285 kg 1320 kg 1410 kg
peso max rimorchiabile 1300 1340 kg 1430 kg
velocitÓ massima 203 km/h 200 km/h 200 km/h
9,7 secondi 9,8 secondi 9,8 secondi
consumi Dir. CE 1999/100 urbano/extra urbano/combinato 7,6/4,2/5,4 l/100km 7,8/4,4/5,6 l/100km 7,8/4,4/5,6 l/100km
emissioni di CO2 149 g/km 153 g/km 153 g/km
^vai in alto - top
vai direttamente alla motorizzazione che ti interessa...
motore
bz 1.2 16v
motore
bz 1.4 16v
motore
bz 1.6 16v
motore
bz 1.8 16v
motore
bz 2.4 20v
motore
bz 2.4 20v
selespeed
motore
jtd 1.9 80
motore
jtd 1.9 100
motore
jtd 1.9 115
motore
mj 1.9 140
STC > il sito-forum-club italiano indipendente dedicato alla Fiat Stilo e nuova Bravo > Unofficial Italian website-forum-club about Fiat Stilo e new Bravo
^top
Copyright ę 2003-2010  Tutti i diritti riservati. Tutti i marchi che appaiono in questa e nelle prossime pagine appartengono ai legittimi proprietari. E' vietata la riproduzione anche
parziale di immagini, files e informazioni presenti su questo sito. Ogni utilizzo, riutilizzo, trasmissione e/o copia degli stessi deve essere previamente autorizzata.
