ACCELERATE
È la funzione che permette di aumentare la velocità del Cruise
Control. Al rilascio della ghiera, il sistema mantiene e memorizza
la nuova velocità.
AQS
(Air Quality Sensor)
Il sensore di qualità dell'aria controlla il ricircolo automatico
del condizionatore e blocca l'immissione di aria esterna nella
vettura quando si attraversano luoghi ad alto tasso di smog.
ASR
(AntiSlip Regulation)
È il dispositivo di controllo automatico della trazione che
impedisce il pattinamento delle ruote motrici riducendo la coppia
in funzione dell'aderenza offerta dal fondo stradale.
ASSETTO
"MEMORY"
La funzione permette di memorizzare fino a tre configurazioni del
sedile di guida e degli specchietti retrovisori esterni, offrendo
a più persone (per esempio i familiari) la possibilità di
partire sempre nelle condizioni ideali di comfort e sicurezza. Con
l'assetto memory è possibile registrare anche la particolare
inclinazione dello specchietto retrovisore destro usata durante i
parcheggi.
ATLANTE
Grazie a questa funzione del CONNECT è possibile usare
le mappe digitali come una normale cartina stradale,
indipendentemente dalle impostazioni del navigatore e dalla
posizione del veicolo.
AUTO CLOSE
È la funzione dell'Easy go che blocca
automaticamente le portiere della vettura dopo l'allontanamento
del proprietario. Si attiva (o disattiva) attraverso il menù del
quadro strumenti o del display infotelematico.
BODY COMPUTER
Si può considerare una specie di supervisore che
costituisce la porta di connessione tra la rete a bassa e quella
ad alta velocità e nello stesso tempo sovrintende all'operato di
entrambe. È, insomma, l'Unità di Controllo che coordina il
funzionamento di tutti i sistemi elettrici ed elettronici presenti
a bordo.
BOBINE "A SIGARO" o "PENCIL COIL"
Di nuova
concezione, contribuiscono a migliorare l'affidabilità dei motori
1.2, 1.6 e 2.4. Garantiscono: minore usura delle candele; maggiore
energia disponibile per l'accensione; migliore avviamento a freddo
(per la maggiore energia disponibile); riduzione del rischio di
disturbi indotti dai cavi di alta tensione sulle apparecchiature
di bordo.
CAN (Rete)
La Controller Area Network è la rete di
comunicazione per lo scambio di dati e informazioni tra le diverse
centraline della vettura.
CID (Customer Identification
Device)
È la "chiave
elettronica" che comunica con la centralina del sistema Easy
go e permette l'identificazione del proprietario.
CODE CARD
Chiave di avviamento della vettura contenente il codice da
utilizzare nelle procedure di emergenza.
COMANDI VOCALI
Permettono, dopo aver premuto il tasto VR, di
chiamare un numero di telefono in rubrica, scegliere una stazione
radio prememorizzata o passare al CD attraverso istruzioni
impartite a voce. Il modulo confronta il campione vocale con
quelli in memoria e, in caso di riconoscimento, attiva la
funzione, comprese quelle del CONNECT.
CONNECT
È il più avanzato sistema infotelematico integrato ad
oggi disponibile. Tre i livelli di configurazione. Il primo
comprende: autoradio RDS con CD, telefono GSM dual band completo
di "viva voce", modulo GPS, protocollo WAP, display
grafico ISTN 192x80 pixel e pulsante SOS per collegarsi al Contact
Centre e ricevere assistenza e informazioni. Seguono il CONNECT
NAV, che include anche la navigazione autonoma a pittogrammi. E
poi il CONNECT NAV+, che alle precedenti funzioni aggiunge il
display a colori da 7" a matrice attiva, la navigazione a
mappe, la funzione Atlante, il lettore CD musicali (compresi gli
MP3), i comandi vocali per il telefono e il "voice memo".
CRUISE CONTROL
Mantiene automaticamente la velocità di crociera
impostata dal guidatore, controllando la farfalla del motore.
Basta ruotare in posizione "ON" la ghiera posta sulla
leva a sinistra del volante e azionarne, quindi, un'altra (che di
fatto è un acceleratore manuale) verso il segno "più"
(o "meno") fino a raggiungere la velocità desiderata.
Quando si rilascia la ghiera, la vettura continua a viaggiare alla
velocità memorizzata senza che il pilota prema il pedale
dell'acceleratore.
DATA BASE SIM
Grazie a questa funzione del modulo telefonico è
possibile: consultare la propria agenda telefonica memorizzata
sulla carta SIM; inserire e cancellare un nuovo numero telefonico;
trasferire il contenuto della carta SIM sull'agenda del telefono
di CONNECT e viceversa; trasferire l'agenda telefonica da una
carta SIM all'altra.
DEAD-LOCK
È il sistema di apertura e chiusura delle porte che
permette di mettere in folle la maniglia interna della porta e
tutti i leverismi connessi con la serratura. Il dead-lock rende
inefficace ogni attrezzo usato dai ladri per forzare la porta e i
suoi meccanismi interni.
DECELERATE
Consente di diminuire la velocità della vettura
inizialmente impostata nel Cruise Control. Fino a che la ghiera
viene mantenuta verso il segno -, l'auto decelera in modo
progressivo e graduale. Al rilascio, il sistema memorizza e
mantiene la nuova velocità.
DISPLAY TFT 7" A COLORI
Per garantire la massima nitidezza
e definizione delle immagini e un ampio cono di visibilità, nella
versione più completa il CONNECT ha uno schermo a colori da 7
pollici. Il video TFT (Thin Film Transistor), cioè a cristalli liquidi e matrice attiva, è lo stesso dei computer portatili.
EASY GO
Proposto per la prima volta nel segmento proprio dal
nuovo modello, l'innovativo sistema permette di entrare nella
vettura e avviare il motore senza usare la tradizionale chiave.
EBD (Electronic Brakeforce Distribution)
È il correttore di
frenata integrato con l'ABS. Sensibile all'aderenza dell'asse
posteriore, regola l'azione frenante in modo da impedire il blocco
delle ruote posteriori stesse.
ECS (Early Crash Sensor)
Sensore supplementare che è sistemato
vicino alla serratura del cofano e permette alla centralina di
anticipare l'intervento degli airbag frontali. Permette a questi
ultimi di gonfiarsi prima ancora che gli occupanti inizino il loro
moto di avanzamento verso il volante o la plancia.
ESP (Electronic Stability Program)
Sistema elettronico di
controllo della stabilità del veicolo che, intervenendo sulla
coppia motrice e frenando in modo differenziato le ruote, in caso
di perdita di aderenza contribuisce a riportare la vettura nella
traiettoria corretta.
EVA (Emergency Valve Assistance)
Sistema meccanico di assistenza
alla frenata d'emergenza, che aumenta la pressione del circuito
frenante portandolo al massimo livello.
FARI allo XENON
La lampada di questi fari è più luminosa di
quelle tradizionali, distribuisce meglio il fascio di luce e dura
più a lungo. Al suo interno, il classico filamento è sostituito
da due elettrodi distanti pochi millimetri l'uno dall'altro, che
generano una scarica elettrovoltaica in un ambiente saturo di gas
Xenon a bassa pressione.
FARI AUTOMATICI
Si attivano grazie ad un sensore che rileva le
variazioni della luce esterna e quando è necessario accende
automaticamente luci di posizione e fari.
HBA (Hydraulic Brake Assistant)
Sistema elettronico che
incrementa automaticamente la pressione del circuito frenante
durante la frenata da panico.
ISOFIX
Sui posti laterali dei sedili posteriori sono presenti
due coppie di agganci per il sedile dei bambini. La robustezza
dello schienale e degli attacchi garantisce in ogni situazione il
corretto aggancio del seggiolino ed una adeguata protezione per il
piccolo.
MY CAR
Offre la possibilità di personalizzare la vettura agendo
sulla mostrina che è a sinistra del volante o sul pulsante
sistemato alla sommità della leva destra del devioguida.
MSR (Motor Schleppmoment Regelung)
Funzione del sistema ASR che
previene lo slittamento delle ruote motrici in decelerazione.
MP3 (Mpeg Layer 3)
File in un formato audio digitale molto
compresso che sfruttano uno specifico algoritmo, mantenendo
inalterata la qualità del suono. Gli MP3 possono essere scaricati
da Internet e salvati su CD-rom. Si ascoltano con appositi
lettori.
RADAR CRUISE CONTROL
È il sistema di controllo che libera il
pilota dalla fatica di adattare continuamente la velocità della
vettura alle accelerazioni e ai rallentamenti di quelle che la
precedono. Scelta la velocità desiderata, la vettura provvede da
sola a mantenerla, osservando anche la distanza, impostata dal
pilota, dal veicolo che precede. Per farlo, il sistema interviene
sull'acceleratore e sul sistema frenante in funzione dei dati che
riceve da un sensore Radar posto sotto il paraurti anteriore.
RES
(RESUME)
Nel Cruise Control, è il pulsante che consente di
riportare la vettura all'ultimo valore di velocità memorizzato
quando il dispositivo si disinserisce (ad esempio per una
frenata).
RICONOSCIMENTO VOCALE
Modulo del CONNECT che consente di
associare nomi a funzioni. Seguendo la logica speaker dependent
associa un comando vocale ad un numero di telefono, ad una
stazione radio, ad una destinazione. Secondo quella speaker
independent permette l'attivazione di comandi di utilizzo generale
(per esempio: "Radio Autostore", "CD play",
"Navigatore Zoom" e così via).
SENSORE ANTISCHIACCIAMENTO
Applicato alla guarnizione superiore
dei vetri a comando elettrico, garantisce l'inversione del moto
dei cristalli quando questi incontrano un ostacolo (per esempio un
dito o una mano). La stessa soluzione è prevista anche per il
tetto apribile.
SENSORE DI PIOGGIA
In caso di pioggia attiva automaticamente il
tergicristallo, regolando anche la frequenza di battuta in
funzione dell'intensità degli scrosci.
SENSORE DI PARCHEGGIO
Durante le manovre di parcheggio segnala
al guidatore con avvisi acustici il progressivo ridursi della
distanza dagli ostacoli.
SENSORE OCS (Occupant Classification System )
Ha due funzioni.
Riconosce se il sedile del passeggero anteriore non è occupato e
in questo caso disattiva l'airbag. Quando, invece, è occupato,
valuta il peso della persona e in relazione a questo decide se
attivare un solo stadio dell'airbag oppure entrambi. È posto fra
la schiuma e la fodera del cuscino.
SET
È il comando del Cruise Control che permette d'impostare e
mantenere la velocità della vettura, attraverso la rotazione
della ghiera verso il segno "+" oppure verso il segno
SMART AIRBAG
Fiat Stilo prima nel segmento, adotta airbag
frontali Multistage: quando l'impatto è di media forza, il
sistema apre solo il primo dei due; mentre durante le collisioni
più gravi, la centralina comanda l'attivazione di entrambi gli
stadi. In tutti e due i casi, le briglie all'interno dei palloni
salvavita garantiscono che le dimensioni massime e la forma
assunta dal cuscino siano le meno invasive possibili per i
passeggeri.
SMS (Short Messages Service)
Servizio della rete telefonica GSM
che in pochi secondi permette l'invio di testi, da 120 a 160
caratteri massimo, fra due telefoni cellulari o fra un centro
servizi e un telefono.
SPEAKER DEPENDENT
Funzione con la quale il CONNECT registra il
campione vocale dell'utilizzatore abituale e associa nomi e
numeri, memorizza stazioni radio, destinazioni. In seguito potrà,
così, confrontare il nome con quelli presenti in memoria e
fornire l'informazione richiesta.
SPEAKER INDEPENDENT
Modalità con la quale il CONNECT analizza
il comando che gli arriva dal microfono secondo un modello
indipendentemente dal sesso, dal tono di voce e dalle inflessioni
di chi parla. In questo modo una serie di comandi semplici - che
riguardano la radio, il CD, il telefono, i servizi, la navigazione
- possono essere impartiti da chicchessia.
START/STOP
Tasto del sistema Easy go che consente di avviare e
spegnere il motore.
SUPERAPERTURA
Funzione che comanda l'apertura delle porte e la
discesa di tutti i cristalli della vettura compreso il tetto
apribile. Per attivarla, al momento dell'apertura basta mantenere
la chiave ruotata per più di 2 secondi, o premere più a lungo il
tasto del telecomando.
SUPERCHIUSURA
Funzione che comanda la chiusura delle porte e di
tutti i cristalli e del tetto apribile. Per attivarla, al momento
della chiusura basta mantenere la chiave ruotata per più di 2
secondi, o premere più a lungo il tasto del telecomando.
TETTO APRIBILE LAMELLARE (SKYWINDOW)
Dispositivo di ultima
generazione, composto da cinque lamelle e da una tendina parasole
che scorrono indipendenti verso la parte posteriore della vettura
su due guide in alluminio.
VOICE MEMO
Consente di memorizzare e risentire brevi messaggi,
nomi, indirizzi, numeri di telefono e altro per una durata massima
di 3 minuti. Può, quindi, essere usato come un normale
registratore per prendere appunti quandi si hanno le mani
impegnate nella guida.
WAP (Wireless Application Protocol)
Tecnologia che permette
l'accesso alle pagine di Internet, realizzate in linguaggio WML.
